Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2023** =====-----  (Przeczytany 462885 razy)
« Odpowiedź #920 dnia: Październik 23, 2023, 16:20:08 pm »
  • Wiadomości: 6926
Ale Macko chyba zakladal nowe pierscienie synchronizatorow przy remoncie i pewnie sie jeszcze docieraja. Pod tym wzgledem sa lpsze skrzynie z Argenty itp.  bo podobno maja pierscienie stalowe.
Czytałem gdzieś że stalowe były w skrzyniach które szły do Abarthów, ale Argenta to 10 lat później, więc mogło się coś zmienić.
« Odpowiedź #921 dnia: Październik 23, 2023, 18:20:56 pm »
pierścienie synchronizujące Argenty (a ogólnie ze 132) bardziej wyglądają na żeliwne.
« Odpowiedź #922 dnia: Październik 23, 2023, 18:38:43 pm »
  • Wiadomości: 1959
Widzę skrzynia lekko nie ma. Trochę poscieralo synchro xD
Pisałem wcześniej, że się nad nią trochę znęcałem :P
Ale mialem nosa.
Tak, były wymieniane synchronizatory, tuleje przesuwne i koło zębate 2 biegu. Ten olej to w sumie dopiero druga wymiana po remoncie skrzyni, więc coś tam się jeszcze mogło docierać.
« Odpowiedź #923 dnia: Październik 23, 2023, 20:52:36 pm »
Te resztki wyglądają tak samo jak z mojego byłego OHV, gdzie na bank nikt nie wymieniał oleju ;)
« Odpowiedź #924 dnia: Październik 24, 2023, 13:14:24 pm »
Wymieniłem kostkę stacyjki w Polonezie. Okazało się, że to nie to. Najpierw patrzyłem pod maskę w nocy, więc nie zauważyłem usterki, w dzień wszystko stało się jasne. Upaliła się kostka przy klemie plusowej przy akumulatorze  ;-| Przerabiał ktoś temat ? To już drugi raz, jak temu zaradzić, żeby więcej się coś takiego nie działo ?
Z Subaru nadal walczę, wczoraj zdjęliśmy przednie błotniki, celem wyczyszczenia i obróbki fartuchów, delikatne ślady rdzy do wyczyszczenia, oczywiście fabryka w górnej części dała sam podkład...
Całe podwozie już wymalowane epoksydem Masterbond Aluminium  <spoko>
Jeżdżę pożyczonym od kolegi Polonez Truckiem 1.6 abimex. Cieszę się, że mam czym jeździć, ale auto niedawno odkupione od zwykłego użytkownika i stan techniczny, typowy dla starego woła roboczego u nas kraju... chętnie bym już wrócił do jazdy swoim samochodem ;)
« Odpowiedź #925 dnia: Październik 24, 2023, 16:32:50 pm »
Skoro się upaliła, to musiał iść przez nią niezły prąd... może styk był kiepskiej jakości, stare konektory? Źle zarobione nowe (kombinerkami)? Jeśli były zarobione byle jak, to styk w miejscu, gdzie jest konektor był słaby, i zamiast w przesył napięcia, "energia" szła w grzanie. W którym miejscu one są, bo u siebie takich nie kojarzę?
Co do podwozia; ja również muszę to zrobić w moskwiczu przed zimą, oczywiście darcie bardziewnego bitexu najpierw... a potem lakier + sanders, jak w polonezie.
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2023, 16:37:39 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #926 dnia: Październik 24, 2023, 17:45:10 pm »
To złącze występuje tylko w Roverze. Idzie nim duży prąd, bo jeden przewód 6mm2 zasila całą instalację wnętrza, a drugi 4mm2 wiązkę silnika. W Plusie jest to wykonane lepiej, bo zmienili złącze na któreś z większych AMP, które nie ma problemu z większym prądem. A w minusie niestety jedynie zwykłe OK-2 z konektorami 6,3mm i jest to częsta przypadłość. Polecam wymianę na np. hermetyczne AMP Ducon za 25zł.
« Odpowiedź #927 dnia: Październik 24, 2023, 18:50:34 pm »
  • Wiadomości: 1959
Jak wyżej, trzeba wymienić to złącze na coś większego produkcji AMP lub MTA, takie jak było w Plusach. Kilka lat temu nie było problemu z dostępnością tych złączy, ale teraz widzę że temat ciężko dostępny w polskich sklepach.
Dokładnie takie złącze występuje w Plusie: https://www.mpartner.com.pl/zlacze-2-polowe-kpl-wtykgniazdo-m800f800-p-1258.html W opisie są numery katalogowe MTA.
« Odpowiedź #928 dnia: Październik 24, 2023, 19:49:47 pm »
Ja właśnie miałem z tym raz problem w caro i to w najmniej spodziewanym momencie, bo w nocy, przy próbie rozruchu, wszystko mi nagle umarło, ale że wiedziałem, że to gówno jest felerne, to wypiąłem i wpiąłem wtyczkę i zaskoczyło. Potem zrobiłem z tym najprostszą rzecz, jaką się dało, mianowicie końcówkę oczkową na przewód i do klemy. Od tej pory był spokój. Nie wiem w sumie, po co tam zastosowano w ogóle jakąkolwiek złączkę, chyba po to, żeby z tym problemy były. W plusie jest niby lepsza, ale raz mi się zdarzyło, że coś tam nie chciało stykać (instalację mam z plusa GTI, oryginał).
« Odpowiedź #929 dnia: Październik 24, 2023, 22:23:31 pm »
Po to żebyś w przypadku demontażu przewodu plusowego z jakiegokolwiek powodu nie musiał wyciągać całej wiązki albo obcinać przewodów.
« Odpowiedź #930 dnia: Październik 24, 2023, 23:01:39 pm »
Domyśliłem się tego, a pytanie było raczej retoryczne. Ale jak mówię, mogli to zrobić po prostu przykręcane do klemy. W cywilizowanych autach, nie raz można spotkać tego typu rozwiązanie i jest ok. A poza tym, żadna kostka chyba nie połączy tak trwale, jak mocne dokręcenie nakrętką. Mi już raz w plusie na tej niby lepszej kostce, coś tam zaczęło ginąć, bo raz mi zdechły prądy w czasie jazdy, po włączeniu świateł. Wypiąłem ją i wpiąłem i ożyło,  dlatego jestem zdania, że lepiej zrobić to na konektorze z oczkiem i dokręcić do klemy. Ja i tak mam klemy wymienione na mosiężne skręcane, więc żaden problem.
« Odpowiedź #931 dnia: Październik 24, 2023, 23:48:19 pm »
No i to ma sens, skoro tam idzie duży prąd, to warto zrobić stałe i trwałe połączenie. Konektory są okej, ale przy tym przekroju to musiałby być solidny konektor, gruby, mocno sprężynujący, i zaciskany zaciskarką, żeby samo połączenie miedź-konektor było solidne.
Ale w takim miejscu zastosowałbym coś solidniejszego i pewnego https://sklep.avt.pl/pl/products/zlacze-wysokopradowe-xt150-komplet-wtyk-gniazdo-w-oslonie-czerwone-174408.html
« Odpowiedź #932 dnia: Październik 25, 2023, 00:27:46 am »
To, co podlinkowałeś, przypomina bardzo "konektory" we wtyczkach/gniazdach na 380V. Są tam takie okrągłe bolce, ale nie nacinane tylko pełne, a z drugiej strony są "rurki" i to siedzi tak ciasno, że trzeba użyć dużej siły, żeby to rozłączyć. Takie połączenie jest dosyć pewne i zapobiega grzaniu się obu elementów w miejscu styku.
Niemniej, jeśli rzeczona kostka ma spełniać jedynie funkcję rozłączną w razie potrzeby, to bez obaw można zamienić ja na połączenie oczkiem na śrubie. Ciut dłużej zejdzie z odkręceniem, niż z wypięciem, ale znikną problemy z brakiem styku.
« Odpowiedź #933 dnia: Październik 25, 2023, 10:37:49 am »
  • Wiadomości: 2328
tylko po co to robić. Dać klemę MTA z bezpiecznikami i doprowadzić przewody.
https://allegro.pl/oferta/klema-mta-plus-iveco-daily-skrzynka-midi-megaval-10744324774
« Odpowiedź #934 dnia: Październik 25, 2023, 11:05:46 am »
Też bym zastosował rozwiązanie z klemą taką jaką dioda tutaj pokazał.
« Odpowiedź #935 dnia: Październik 25, 2023, 12:46:51 pm »
  • Wiadomości: 1847
W Caro mam tak właśnie zrobione. Rozdzielone są obwody kabiny, elektroniki silnika i dodatkowych szpejów (halogeny dalekosiężne, dodatkowe wentylatory, druga pompa paliwa etc.) + rozrusznik na bezpieczniku 350A
« Odpowiedź #936 dnia: Październik 25, 2023, 14:33:26 pm »
To już jak rozdzielnia prądowa w skrzynce przy budynku. Tu chodzi tylko o jeden przewód, ale oczywiście, jak ktoś chce, to nie widzę przeszkód. Wszystko będzie lepsze od jakichkolwiek kostek. Po założeniu osłony, to przecież to się tak nie rzuca w oczy i jednocześnie zabezpiecza przed przypadkowym zwarciem.
« Odpowiedź #937 dnia: Październik 25, 2023, 16:25:39 pm »
Warto pamiętać o doborze bezpieczników w takim zespole zasilającym. Jak podłączymy takie 6mm2 pod 80A to przewód zdąży się sfajczyć a bezpiecznik nie zadziała.
Np z takiej tabelki:
« Odpowiedź #938 dnia: Październik 25, 2023, 16:55:53 pm »
Wiele się nie dzieje. Zatankowałem atu, zatankowałem kombi. W kombi odbębniłem przegląd - 238 km w rok z czego 12 km zrobiłem jadąc na przegląd <lol>
W lalunie zmieniłem kapcie na zimowe.
« Ostatnia zmiana: Październik 25, 2023, 16:58:21 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #939 dnia: Październik 25, 2023, 17:49:34 pm »
  • Wiadomości: 2328
Ta tabela jest dla zabezpieczeń w budynkach.
Musisz wiedzieć dużo więcej rzeczy o samym bezpieczniku
Są bezpieczniki topikowe zwłoczne, normalne, szybkie i ultraszybkie.
8mm2 spokojnie spali bezpiecznik samochodowy 80A.
Prądy udarowe są znacznie większe.
W tzw Eskach w mieszkaniach masz dwa człony zabezpieczenia - zwarciowe (cewka nawinięta na stalowy tłoczek) oraz przeciążeniowe blaszka bimetaliczna. Drugie zabezpieczenie działa mocno zwłocznie liczone w minutach.
« Ostatnia zmiana: Październik 25, 2023, 17:53:37 pm wysłana przez diodalodz »
