Autor Wątek: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2026** ====----  (Przeczytany 51194 razy)
AndrzejP i 1 Gość przegląda ten wątek.
Odp: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2026** ====----
« Odpowiedź #120 dnia: Maj 26, 2026, 08:14:56 am »
Online AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Ja mam zaślepione i nic mu się nie dzieje złego.
Dzięki, to w takim razie niebawem też będę u siebie pozbywał się tego nadmiaru węży.
Wczoraj chciałem sprawdzić, czy na powrocie z listwy wtryskowej leci paliwo, ale nie mogłem dostać się do zacisku na wężu na króćcu - może mam za duże łapska, bo tam ni cholery miejsca nie ma... No to szykuje się na początek wyciąganie kolektora ssącego. A potem i tak cały silnik, ale niech to najpierw chociaż zapali na tym co jest :)
« Odpowiedź #121 dnia: Maj 26, 2026, 10:17:16 am »
  • Wiadomości: 2328
Jak wykręcisz przepustnicę to zdaje się że idzie włożyć łapy i zdjąć na pewno z regulatora ciśnienia.
Też mnie czeka zdjęcie kolektora bo muszę ustawić zawory.
« Odpowiedź #122 dnia: Maj 26, 2026, 17:04:25 pm »
Online AndrzejP
  • Wiadomości: 421
Wczoraj na tym poległem, bo węże od płynu nie chciały zejść z króćców przy przepustnicy. Dzisiaj się udało je zdjąć (oczywiście, wszędzie naokoło rozlał się płyn chłodzący...), później przepustnicę i docelowo, po lekkiej gimnastyce, odkręciłem opaskę na wyjściu regulatora. Był tam ślad benzyny, więc akcja demontaż listwy wtryskowej - póki co zakończony połowicznie, bo wtryski wyjęte z kolektora, listwa przesunięta, ale kable od wtryskiwaczy na ten moment rozłączone 2 z 4. Pewnie jutro ciąg dalszy walki i potem mam nadzieję test wyjętej listwy, czy wtryskiwacze puszczają mgiełkę paliwową, czy może stoją albo jeszcze coś innego.
I tak się to kula powoli...
diodalodz, Ty jak dobrze kojarzę, masz blok ze zwykłymi szklankami i głowicę GSI ze zmienionymi sprężynami, tak?
« Odpowiedź #123 dnia: Maj 26, 2026, 20:27:42 pm »
W końcu wyprowadziłem Caro Plusa po zimie. Cóż, podczas oględzin zauważyłem że zaczyna się coś dziać z tylną blendą. Pojawiły się jakieś rysy od środka. Czas będzie poszukać nowej o ile się dostanie. Tak poza tym to bez uwag. Żałuje że popchnąłem kpl tapicerki na welurze ( tej ciemno szarej) , miałbym gotowca.
« Odpowiedź #124 dnia: Maj 26, 2026, 20:52:00 pm »
  • Wiadomości: 2328
Tak.
« Odpowiedź #125 dnia: Maj 27, 2026, 09:11:07 am »
Może nie w polonezie, ale w omedze A, regeneruję tylne zaciski. Z racji ich rudego koloru, zrodził się pomysł pomalowania ich. Tylko jak wszedłem na alle..ro to kolorów do wybrania jest od groma. Najbezpieczniejsze jest wrzucenie ich w kolor srebrny, ale korci dać inny,  tylko czy w tak starym i nietypowym obecnie aucie nie będzie to wiocha?  Jakieś sugestie?
Za malowałem jarzma i zaciski hammeritem. Trzyma kilka lat.
Są
« Odpowiedź #126 dnia: Maj 27, 2026, 18:03:07 pm »
  • Wiadomości: 783
Kupiłem farbę koloru srebrnego. Wszystkie inne barwy to w takim starym kombi to jednak nie wypada. To tak jakby seniorce kazać wyjść na miasto w miniówce.
« Odpowiedź #127 dnia: Maj 27, 2026, 21:55:19 pm »
Dawno nie pisałem :)
Więc szybkie streszczenie.
Wyremontowałem "nową" czyczepkę. Remont polegał na:
- przeróbce zawieszenia - wleciał lekko zmodyfikowany tylny zawias z Seicento
- podniesienie burt
- wymiana poszycia podłogi i burt
- wstawieniu nowego oświetlenia ze światłem cofania i wtyczką13 pin
Przy okazji okazało się, że ktoś tej przyczepki nie oszczędzał bo cała konstrukcja była wygięta w łuk :|
W Rio zmieniłem oliwę.
W Dusterku zmieniłem:
- klocki hamulcowe. Kupiłem jakieś podobno "oryginalne, dedykowane do samochodów po gwarancji", ale patrząc na ich jakość nie zrobiłbym źle, gdybym kupił jakieś TRW;
- oliwę w silniku;
- płyn hamulcowy;
- płyn w wysprzęgniku,
Ktoś tutaj nie dawno pisał, że "ho ho, ale przynajmniej w ASO mam pewność, że zrobio dobrze i zgodnie z procedurami", skwituję to krótkim XD
Na fakturach, które dostałem od sprzedającego, które miał z ASO było "wymiana płynu hamulcowego", na historii z ASO, którą sprawdził mi znajomy było "wymiana płynu hamulcowego".
A w rzeczywistości z tylnych "nitek" układu ściągnąłem straszny syf.
W Dusterku odkryłem kolejne niedoróbki po konserwacji... Tym razem magicznie zginęły 2 śruby od osłony silnika, która z resztą była źle zamontowana...
A poza tym jeżdżę :)
Coś tam zacząłem dłubać przy maluszku.
Dorobiłem ostatnią łatkę. wyszlifowałem na równo niektóre spoiny we wstawkach w poszyciu. Szukam lewych przednich drzwi w normalnej cenie i lakiernika, który by mi go uczciwie pomalował, też w normalnej cenie :)
« Odpowiedź #128 dnia: Maj 28, 2026, 12:11:45 pm »
  • Wiadomości: 1536
Jarzma i zaciski lepiej ocynkować. Malowanie nie pomaga.
« Odpowiedź #129 dnia: Maj 28, 2026, 17:35:20 pm »
  • Wiadomości: 2328
Podczas serwisu przed Rajdem Koguta w GSI odkryłem olej w płynie chłodzącym. Miał ktoś taki przypadek ? Niestety wyszukiwarka na forum nie ogarnia.  Auto się nie grzało, pracowało poprawnie. Płyn Petrygo różowy i nowa miedziana chłodnica ze starych zapasów od roku. Awaria wydaje się absurdalna.
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2026, 18:05:09 pm wysłana przez diodalodz »
« Odpowiedź #130 dnia: Czerwiec 04, 2026, 21:47:15 pm »
  • Wiadomości: 6926
Co w tym absurdalnego? Jeżeli nie zamontowałeś w układzie chłodzenia nic uwalonego olejem, to znaczy że puściła uszczelka pod głowicą. To że czujnik nie wykrywa przegrzania, to znaczy że układ chłodzenia jeszcze pracuje poprawnie.
« Odpowiedź #131 dnia: Czerwiec 07, 2026, 09:13:13 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Polonez Atu + mnie mocno irytuje. Gubi kierunkowskazy, a kiedy zaczynam przystępować do diagnostyki usterki, to znika usterka... I to na dwóch różnych urządzeniach procesorowych. Stop jest... Gmeranie bezpiecznikiem nie pomogło, pomogło zajechanie pod garaż. Ma ktoś jakiś nieoczywisty pomysł?
Proszęm bardzo. Miałem i ja https://www.youtube.com/watch?v=Lq-8ULoh2tg
Bardzo dziekuję Panowie za podpowiedzi, to faktycznie włącznik awaryjnych.
Ostatnio ujeżdżam Fieste najsłabszą, ale Caro jest niezastępowalne, bo wozi kontrabas do Nowej Rudy...
Wczoraj korzystając z tego, że nie pojechałem na długi weekend do Wielkopolski, zmieniłem w Karusiu koła na letnie  <lol>
Atuś zgubił klimatyzację, na szczęście nie jest za gorąco. Kupiłem zestawik do nabijania klimy na adagio/allegro. Jakie są Wasze opinie o takim sposobie na klimatyzację?
« Odpowiedź #132 dnia: Czerwiec 07, 2026, 14:10:23 pm »
  • Wiadomości: 1536
Dobre dla januszy biznesu którzy chcą sprzedać auto z klimą "w pełni sprawną".
« Odpowiedź #133 dnia: Czerwiec 07, 2026, 16:50:37 pm »
  • Wiadomości: 6926
Zdarza się, że zawierają propan-butan zamiast czynnika. Miałem w pracy taki przypadek. Kierowca sam sobie nabił i potem nie dało się odzyskać czynnika bo maszyna wywaliła komunikat że jest nieznany gaz.
« Odpowiedź #134 dnia: Czerwiec 07, 2026, 18:53:51 pm »
Kolega kurier to użył w busie i po napełnieniu klima ruszyła. Ale długo nie pojeździł bo sprężarka padła (ale nie od tego zestawu tylko z powodu zatartego łożyska).
« Odpowiedź #135 dnia: Czerwiec 07, 2026, 19:35:53 pm »
  • Wiadomości: 6926
Propan-butan działa jako czynnik chłodzący, więc działać będzie...
« Odpowiedź #136 dnia: Czerwiec 07, 2026, 22:39:37 pm »
  • Wiadomości: 2328
To wymyśl jak ten olej ma się tam dostać. Wszystko wskazuje na to, że chyba pogryzł się płyn chłodniczy z tym co był zalany.
Zrobiłem właśnie Rajd Koguta . 1288km. Pojechał i wrócił. Zero awarii . Jedynie czasami ginie mi 2 bieg wycieraczek i czasówki.
« Odpowiedź #137 dnia: Czerwiec 07, 2026, 23:03:28 pm »
  • Wiadomości: 5005
Zazdroszczę, ja w tym roku nie pojechałem. Lał deszcz mocno? Bo miałem nocować w namiocie jak rok temu, więc w sumie to nawet dobrze by wyszło, że w tym roku dałem spokój.
« Odpowiedź #138 dnia: Czerwiec 07, 2026, 23:22:25 pm »
Dawno mnie nie było ;)
U mnie przez ostatni tydzień też około 1100km, w tym wyjazd na zlot do Borska i krótka wycieczka do Gdańska. Również bez przygód, ale już po powrocie ktoś na dzielni zostawił rysę na szkle na lewym błotniku i zderzaku - w dodatku tak perfidnie, że widać próby zatarcia śladów pastą tempo albo czymś podobnym. Co za naród, co za ludzie...  :]
Przy okazji podrzucę małe demo nowego projektu, nad którym siedzę od dłuższego czasu: https://www.youtube.com/shorts/pKJKB-o3nWU
Więcej wkrótce :d
« Odpowiedź #139 dnia: Czerwiec 08, 2026, 10:48:47 am »
ale chociaz próbował :P oczywiście współczuje, a sprace potępiam.
No w OHV kanał olejowy w uszczelce jest daleko od wszystkiego, chyba nie słyszałem o takim przypadku żeby tak upg nawaliła żeby tylko olej do płynu poszedł.
