Autor Wątek: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2026** ====----  (Przeczytany 51114 razy)
0 użytkowników i 4 Gości przegląda ten wątek.
Odp: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2026** ====----
« Odpowiedź #100 dnia: Maj 06, 2026, 13:33:31 pm »
Na aucie robiłeś?
Tak na aucie. Mam caly filmik nagrany ale z raci ze ma prawie 25 min mam peoblem z jego wrzuceniem na YT . W kazdym razie silnik w gore na poduchach i belka olar stabilizator w doł inaczej nie wyjdzie.
« Odpowiedź #101 dnia: Maj 07, 2026, 14:58:38 pm »
Sezon się zaczął a coupeta nie jeździ. Zrobiłem regenerację alternatora a ładowania dalej brak. Wyczerpałem swoje możliwości badawcze, odstawiłem do mechanika z nastawieniem że trudno zapłacę ale w końcu poupalam. No i stoi od ponad tygodnia bo też nie umieją znaleźć gdzie prąd znika. Czekają na wizytę  odwiedzającego ich speca od elektryki od takich przypadków. Jedyne pocieszenie takie że nie wyszedłem na lamusa co nie umiał znaleźć że jakaś masa zaśniedziała czy coś :-P  Gorzej jak się wiedza elektryka zmonetyzuje
« Odpowiedź #102 dnia: Maj 07, 2026, 15:07:56 pm »
Do Poldorovera spec od elektryki? Przecież jeżeli masz sprawny alternator to masz pewnie upalony/zaśniedziały/uszkodzony przewód przy samym oczku przykręcanym do rozrusznika. Tam jest dziwny Roverowski patent "fusable link" czyli coś w rodzaju bezpiecznika w formie przewodu i po latach się to rozlatuje. A panaceum na takie problemy jest dorobienie sobie przewodem 10-16mm2 bypassu z szpilki B+ alternatora do akumulatora.
« Odpowiedź #103 dnia: Maj 07, 2026, 20:24:10 pm »
nie wiedziałem :) trzeba sprawdzić, dzięki za info
« Odpowiedź #104 dnia: Maj 09, 2026, 05:38:45 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Cześć, dawno nic nie tu nie pisałem, ale też od kilku miesięcy Polonez stoi pod wiatą i czeka na lepszy czas :)
Na jesieni czy też na początku zimy wymieniałem bak (pierwotnie miała być tylko zmiana pompy paliwa ale trafił się dobry* bak z pompą). Wówczas akcja zakonczyła się na zamontowaniu baku, podpięciu zasilania i sprawdzeniu, że z króćca przed filtrem leci paliwo.
Teraz w majówkę plan był na dokończenie akcji z przewodem paliwowym. Skręciłem filtr, testuję i pod maską sucho...
Odkręcam filtr i też sucho... Zdechła kolejna pompa.
No cóż, wczoraj bak wymontowałem i tym będę kupować nową pompę (wkład) do GSI.
Aktualnie 2 zbiorniki są poza autem, 2 pompy padnięte i kilka szpilek zerwanych - od mocowania kołnienierza pompy.
Choć też zastanawiam się nad zewnętrzną pompą, bo serwisowanie fabrycznej to jakaś kpina przez ten dekiel serwisowy we wnęce koła.
Praktykował ktoś z powodzeniem wsadzenie w oryginalny kosz pompy kawał rurki z sitkiem, czy może idzie coś zaadopotować z gaźnikowca lub innego auta?
Mowa o zbiorniku z otworem na pompę 12cm.
« Odpowiedź #105 dnia: Maj 09, 2026, 18:47:56 pm »
no i to było to :-P Tyle lat a nie znałem. Więc poldas pod domem, idę umyć :-) Ale nadal w elektryce nie wszystko gra bo przy włączeniu świateł stop wyraźnie przygasają zegary i spada napięcie. Także jakiejś masy trzeba poszukać. Chyba że to też tak ma być :-P
« Odpowiedź #106 dnia: Maj 09, 2026, 21:48:49 pm »
  • Wiadomości: 1536
Po raz pierwszy od pół roku albo i dłużej wyjechałem Polonezem z garażu.  :]
https://ibb.co/39r6PBP5
« Odpowiedź #107 dnia: Maj 09, 2026, 23:19:42 pm »
  • Wiadomości: 5005
Szczerze, to bym się nie bawił w to, jak jeździsz tylko na benzynie, to zamontować zbiornik od gaźnikowca i pompa pod autem/w komorze (tylko w komorze może być ją trochę słychać). U mnie tego problemu nie mam, ale myślę, że bym tak zrobił, bo ściąganie i zakładanie zbiornika nie jest wygodne. W moskwiczu mam wtrysk, ale zbiornik od gaźnikowca + pompa pod maską, uniwersalna z ciśnieniem do wtrysku jednopunktowego.
« Odpowiedź #108 dnia: Maj 13, 2026, 19:27:26 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
Dzięki za odpowiedź.
Pozostaje kwestia znalezienia dobrego baku, żeby nie był zardzewiały itp. Szkoda, że do Poldka nie ma zbiorników z tworzywa.
Jeden z tych, które mam, jest mocno pordzewiały w środku. Jestem ciekaw, czy czyszczenie kwaskiem cytrynowym da oczekiwany efekt (a później jeśli będzie OK, to zabezpieczenie epoksydem od środka).
Tak patrzyłem na ogłoszenia z czujnikami poziomu paliwa od gaźnikowca (bo tam są też rurki zasilania i powrotu) - to jest taka sama średnica montażowa i rozstaw otworów, co czujnik poziomu paliwa w GSI? Bo to by załatwiało sprawę przy montażu zewn. pompy paliwa.
« Odpowiedź #109 dnia: Maj 13, 2026, 20:41:01 pm »
  • Wiadomości: 783
Baki różniły się tylko otworem na pompę paliwa, miejsce pod czujnik rezerwy i poziomu paliwa, jest taki sam przez cały okres produkcji PN. Tylko po co chcesz kupować specjalnie nowy czujnik poziomu paliwa z rurkami? Możesz wyjąć wkład pompy z jej koszyka i kawałkiem wężyka z siteczkiem na końcu korzystać z wyjścia paliwa w koszyku pompy. Powrót i tak jest to osobna rureczka wystająca prosto z baku.
« Odpowiedź #110 dnia: Maj 14, 2026, 06:09:50 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
A ja zaliczyłem pierwszy zlot lokalny pojazdów starych w mojej okolicy ( w weekend). Na dwa samochody (razem z synem). Polonez i 125 świetnie dały radę, przejazd trasy  to trochę ponad 100 km. Pająki z wydechu wygonione, myszy miały darmową wycieczkę, żadnych niespodzianek nie było. Pogoda również dopisała. Miło jest móc się pochwalić swoimi zabawkami przed ludźmi po długiej nieobecności. Przeglądy autek w skp wypadły idealnie. więc tylko czekać na lepszą pogodę i nakręcić troszkę kilometrów....
« Odpowiedź #111 dnia: Maj 14, 2026, 09:02:03 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
Tak też planowałem początkowo, aczkolwiek tam na wyjściu na deklu pompy jest to nietypowe złącze ze śrubą. Wolałbym unikać cięcia oryginalnych elementów, aby w razie czego móc wrócić do rozwiązania fabrycznego.
Ten czerpak z gaźnikowca wraz z czujnikiem to ma wyjście jako zwykłą rurkę - odchodzi kwestia rozcinania fabrycznych wężyków albo dobierania przejściówek z tych połączeń gwintowych, co ma GSI.
« Odpowiedź #112 dnia: Maj 14, 2026, 13:56:30 pm »
Poloneza jeszcze nie odpalałem, brak czasu, ale wziąłem się za pic nakładek na halogeny. Po x latach były obleśne, poszedł podkład i biały lakier. Teraz to wygląda. Pisałem w temacie że potrzebuje flanszę po to aby zrobić sobie z niej blokadę mostu.
« Odpowiedź #113 dnia: Maj 21, 2026, 10:13:51 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
Ostatecznie wsadziłem nową pompę - ktoś na forum polecał 76380 MEAT & DORIA i taką właśnie zakupiłem. Sprawdziłem przed montażem do zbiornika, czy wszystko działa w warunkach niekoniecznie laboratoryjnych :)
No teraz paliwo dochodzi do komory silnika (do listwy wtyrskowej), ale silnik nadal nie odpala. Po długim kręceniu świece suche - no to albo sterowanie wtryskami, albo listwa zapchana (choć wątpię). Tam jeszcze jest podpięty emulator wtrysków z 2 gen., może to coś miesza.
W każdym bądź razie wszystko co jest do sprawdzenia jest po stronie kierowcy, jak to w GSI upchane jak cholera. Pewnie kolektor będę musiał wymontować, aby się do tego dostać.
Btw. czy w GSI można bez skutków ubocznych dla cyrkulacji płynu zaślepić wyjście wodne z bloku, to co idzie do przepustnicy i potem powrót jest do rurki na silniku? Ten samochód i tak zimą nie jeździ, więc ogrzewanie przepustnicy jest mu zbędne.
« Odpowiedź #114 dnia: Maj 21, 2026, 11:07:50 am »
Ja mam zaślepione i nic mu się nie dzieje złego.
« Odpowiedź #115 dnia: Maj 25, 2026, 11:29:43 am »
Offline Endi
  • Wiadomości: 33
    • FSO Polonez 1500 1981r., Daewoo-FSO Polonez Atu + 1997r.
Ja konsekwentnie od połowy zeszłego roku kontynuuję przywracanie mojego Atu+ do pełnej sprawności. W zeszłym roku wytargałem i rozebrałem silnik wszelkie elementy aluminiowe poszły do szkiełkowania a śruby i inne elementy metalowe do piachu i ocynku. Wymieniłem wszystkie uszczelki, uszczelniacze i łożyska. Jako że miałem wyciągnięty silnik zabrałem się też za komorę silnika, została wymyta a elementy które wymagały regeneracji zostały wypiaskowane i pomalowane proszkowo lub ocynowane. Pod koniec roku silnik został poskładany i wrócił do auta, aura zimowa nie sprzyjała testom drogowym więc samochód do wiosny przestał nieruszany w garażu. W kwietniu ponownie zabrałem się za poldka, testy drogowe ujawniły wyciek, olej zbierał się na dole dzwona skrzyni. Pierwsza myśl uszczelniacz wału korbowego, fantastycznie niedawno był wymieniany, no ale może coś źle zamontowałem lub część felerna no nie ma wyjścia trzeba ściągać skrzynię. Jak już zdjąłem skrzynię to wał też poszedł do regeneracji, krzyżaki miały już swoje lata a podpora wału rozleciała mi się w rękach. Po demontażu skrzyni okazało się że wyciek nie jest z uszczelniacza wału tylko z tylnej części miski olejowej, czyli kawał roboty na darmo. Dociągnięcie miski zmniejszyło wyciek ale całkowicie go nie zlikwidowało, przy kolejnej wymianie oleju będzie mnie czekać ponownie uszczelnianie miski. W oczekiwaniu na powrót wału z regeneracji zmieniłem olej w moście i porządnie uszczelniłem dekiel. Jak już wszystkie graty miałem z powrotem, poskładałem wszystko do kupy i zaczęły się kolejne testy. W międzyczasie miałem jeszcze problem z linką prędkościomierza początkowo myślałem że jako źle trafiam do ślimaka ale ostatecznie się okazało że linka wypięła się z zegarów i musiałem jeszcze rozbierać deskę. Trochę pojeździłem i co się okazało? Na biegu jałowym z okolic skrzyni słychać grzechotanie po wciśnięciu sprzęgła cisza czyli nowe łożysko powiedziało pa pa, jakoś współczesnych części do polskich wozów jest po prostu fenomenalna. Teraz znowu czeka mnie demontaż skrzyni i wymiana łożyska i tak się to kręci  :]
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2026, 11:31:51 am wysłana przez Endi »
FSO Nadszedł czas ... czas by cieszyć się życiem...
https://www.facebook.com/zoltypolonez?fref=ts
« Odpowiedź #116 dnia: Maj 25, 2026, 12:37:12 pm »
  • Wiadomości: 2328
To dzwonienie to wnętrzności skrzyni. Jest głośniejsze po pełnym rozgrzaniu skrzyni.
Wyciek może być też z broku wałka rozrządu. Miskę uszczelnisz raz a dobrze na gumowej uszczelce w połączeniu z dirko/reinzosil.
« Odpowiedź #117 dnia: Maj 25, 2026, 13:11:45 pm »
Offline Endi
  • Wiadomości: 33
Można coś z tym zrobić, zmienić olej czy powoli trzeba się szykować do wymiany skrzyni?
« Odpowiedź #118 dnia: Maj 25, 2026, 20:34:09 pm »
  • Wiadomości: 783
Może nie w polonezie, ale w omedze A, regeneruję tylne zaciski. Z racji ich rudego koloru, zrodził się pomysł pomalowania ich. Tylko jak wszedłem na alle..ro to kolorów do wybrania jest od groma. Najbezpieczniejsze jest wrzucenie ich w kolor srebrny, ale korci dać inny,  tylko czy w tak starym i nietypowym obecnie aucie nie będzie to wiocha?  Jakieś sugestie?
« Odpowiedź #119 dnia: Maj 25, 2026, 21:24:15 pm »
  • Wiadomości: 2328
Taki ich urok. Można liqui moly ceratec wlać. Trochę się ucisza, ale po 200-300 km.
