Autor Wątek: Most Volvo vs FSO??  (Przeczytany 71916 razy)
Odp: Most Volvo vs FSO??
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 22, 2011, 15:55:16 pm »
  • Wiadomości: 6926
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 22, 2011, 15:56:39 pm »
Jasne... wymiana sprzęgla co chwile i krzyżaków na wale ... to jest ekonomia ?
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 22, 2011, 16:34:56 pm »
  • Wiadomości: 6926
Tak dobrze się nie znam.
Zawsze może na felgi 13 cali dać jakieś super niskie opony od Nankanga albo Uniroyala. Tylko że jak z przodu też to zrobi to z kolei drążki kierownicze będą się sypać.
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 22, 2011, 16:56:21 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
3.7 w 1.4? Ilusion przemyslałeś to? Na 3.9 rover jedzie już srednio, a na 3.9 to sobie nie wyobrażam :|
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 22, 2011, 16:59:54 pm »
  • Wiadomości: 6926
A pisałeś że nie widzisz różnicy :]
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 22, 2011, 17:03:07 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Wiem że trzeba tam dotoczyć jakąś kryzę lub coś innego zrobić aby połączyć most Volvo z wałem Poloneza.
Jakby ktoś miał rysunek, zdjęcia jak połączyć obie te rzeczy to bardzo proszę aby je tu wrzucić lub ewentualnie na maila podesłać matrix3111@o2.pl bo chcę go w święto już zamontować do auta (to wycie, huczenie i rzegotanie już mnie dobija)
Z góry dziękuję za pomoc
jak połączyć wał z mostem .. jeśli masz krótszy wał to można wykonać adapter robi się to na takiej samej zasadzie jak dystanse zmieniające rozstaw śrub.
Najpierw ściągasz wymiary talerza z mostu i rozstaw śrub (można na tekturce odrysować i zaznaczyć otwory  i dorabiasz taki talerzyk z grubej blachy z otworami
potem to samo robisz z końcówką wału (odrysowujesz i dorabiasz taki talerzyk)
na końcu komin - czyli tulejka .. łącząca jeden talerzyk z drugim misi być tyle miejsca żeby zmieścić nakrętkę.
z takim wzorem do tokarza i ci dorabia taki adapter - przykręcasz go do wału napędowego i jedziesz zawieźć do wyważania ( w PKS'ach starych to mogą ci wyważyć)
to samo
jak połączyć wał z mostem .. jeśli wał pasuje na długość
Musiałbyś ściągnąć wzór końcówki z wału od volvo i dorobić taki sam albo odciąć szybciej i przyspawać (lepiej żeby dać do zakładu ślusarskiego to oni to automatycznie/maszynowo pospawają a nie ręcznie migomatem)
Całość zawieźć do wyważenia.
zakładać i jechać!!!
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 22, 2011, 17:15:51 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
- zawsze problemy? - Proponuje zamknąć auto w garażu i przesiąść się na komunikację miejską. Gwarantuje że tylko wtedy w aucie się nic nie będzie sypać i nie będzie trzeba dokonywać regularnych wymian części eksploatacyjnych - auto jeździ to i się zużywa to chyba normalne i to każde auto po przeróbkach i seryjne też- a czy prędzej czy później to zależy od wielu czynników np. stylu jazdy. Ktoś jeździ na oryginalnych końcówkach niewymienianych do 1986 a ktoś inny zmienia co pół roku.
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 22, 2011, 17:22:56 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Przy wbiciu drugiego biegu jest różnica, w ogólnym rozpędzaniu, raczej nie.
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 22, 2011, 18:44:31 pm »
  • Wiadomości: 6926
Nie prawda. Przy eksploatacji się zużywa, a przy staniu się psuje od nieużywania. Samoistnie zatarł mi się wspornik pedałów. <rotfl2>
W 86tym były FSOwskie ,a nie szajs od "renomowanych producentów"
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 22, 2011, 19:54:30 pm »
Nie przesadzaj, nie mówie że to zły pomysł - tylko wymieniłem jego jedną wadę (zaleta jest niepodważalna - trwałość)
Jeździłem roverkiem zdriowiutkim na 4.3... urywało łeb, zmieniliśmy na 3.9... prędkość maksymalna powala ale już się tak fajnie nie zbiera z 2 biegu :)
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 22, 2011, 20:26:37 pm »
Miałem przez chwilę w 1,4 most 3,7 (diesel - został się z 2.0 które było przed 1,4).
Na pierwszych 4 biegach da się "jakoś" jechać, na 5 już tylko zwalnia ;)
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 22, 2011, 21:27:08 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
a tu mam dla was alternatywę za volvo .. i chyba trzeba by było założyć nowy wątek w tym dziale
MOST Z FORDA MUSTANGA
http://motoallegro.pl/most-tylny-uzywany-3-45-ford-mustang-2-3benz-i1669485189.html
http://motoallegro.pl/mustang-most-tylny-tyl-dyferencjal-polos-dyfer-i1631839804.html
Myślę że ten byłby idealny  <lol2> <lol2> <lol2> bez przeróbek  :d spoko podchodzi do poloneza po przeróbce
http://motoallegro.pl/ford-mustang-2010-most-napedowy-40-l-abs-czesci-i1638482239.html
od razu proszę poprosić o dopakowanie silnika (najlepiej V8) do przesyłki, żeby nikt nie marudził że jeden cztery nie ma power'a
a tak na poważnie to myślę, że te benzyniaki, starsze mustangi, te niewypały stylistyczno- techniczne - kryzysowe walniecie Forda w twarz i zhańbienie całej marki- Mustangi jakie wychodziły w latach 1979–1993 z powodzeniem mogły by latać w polonezie. Nie sądzę żeby były wiele szersze od mostów volvo - bo te generacje modelów z lat 80 były już stosunkowo wąskie w porównaniu do klasyków z 65-70 i obecnych 2004 - 2011
np model z 86 był szeroki na 175cm(nadwozie) gdzie przy polonezie 165cm(nadwozie) nie było widać różnicy wielkiej więc te mosty według mnie pretendują do rywalizacji z volvo'wymi
warto by było się zainteresować mostem z tego wozu ponieważ mają rozpięta gamę jednostek i przełożeń a w dzisiejszych czasach też nie problem za śmieszne pieniądze (tj. ok 400zł) dostać kawałek solidnej ameryki i zapakować ją do swojego wozu
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2011, 21:28:52 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 23, 2011, 00:01:09 am »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
Nie zależy mi na zap....niu tylko na ciszy w aucie. Obecne efekty akustyczne nie da się zagłuszyć nawet głośną muzyką i jest to na prawdę irytujące.
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 23, 2011, 01:10:12 am »
To oddaj most do regeneracji. usługa kosztuje około 500-600zł.
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 23, 2011, 09:23:43 am »
  • Wiadomości: 6926
Na dłuższą metę powinno być to bardziej opłacalne niż miana mostu (normalna zmiana pomiędzy mostami FSO), zwłaszcza że kupowanie używki to loteria. Jak mi mój most padnie to zapewne się skuszę.
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwiec 23, 2011, 22:13:29 pm »
  • Wiadomości: 535
Stingerek taa jasne i zostać na tydzień bez auta gdzie auto mi jest POTRZEBNE NA CO DZIEŃ bo zarabia na siebie, a most rozwyje się po jakimś roku na nowo. Dziękuje za taki interes. Skórka za wyprawkę.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 23, 2011, 22:15:37 pm wysłana przez Dj. Illusion#1956 »
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwiec 24, 2011, 17:36:25 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Dj. Illusion#1956 jak jeździsz z nim dużo na co dzień  to wycie musi być naprawdę uciążliwe(w długie trasy to na wyposażeniu stopery do uszu) więc tak lepiej zmienić na coś cichszego - most 3.9 volvo 2.3 benzyna  <spoko>
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwiec 24, 2011, 19:25:22 pm »
  • Wiadomości: 535
No nie mam pewności jakie ma przełożenie ten most, ale ani najmniejszego luzu nie ma więc powinien być cichy. Dziś zakupiłem do niego olej TUTELA 80W90 z jakimiś specjalnymi dodatkami. 2L 60 zeta kosztowały, ale trudno się mówi.
Auto jeździ codziennie i odkąd mam Pushapka (od października 2009) to zrobiłem już nim 50 tys km.
« Odpowiedź #58 dnia: Listopad 03, 2011, 20:32:06 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
 podepne sie :) wie ktos moze jakie przełorzenie  miały mosty w volvo 240 ? dzis wyczaiłem takie stoi na pustakach na działkach... wyglada na bardzo stare jakis 80r  <lol> ma dość duże tarczowe spowalniacze na tyle :D ale nie ma żadnych oznaczeń na klapie stad tez nie wiem jakiej pojemności jest tam silnik może jutro zostawi tam kartke może ktoś się odezwie :)
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2011, 20:53:55 pm wysłana przez marcin88 »
« Odpowiedź #59 dnia: Listopad 03, 2011, 21:25:58 pm »
Na prawej pochwie mostu, od tyłu auta, jakieś 15cm od obudowy przekładni jest (powinna być) naklejona kartka biała z przełożeniem mostu. Niestety innych oznaczeń z zewnątrz nie ma.
http://www.carfolio.com/specifications/models/?man=6679 jest tu trochę oznaczeń typów aut i podanie przelożenia, ale jak to się do rzeczywistości ma to nie wiem.
