Autor Wątek: tarcze hamulcowe wentylowane  (Przeczytany 271830 razy)
Odp: tarcze hamulcowe wentylowane
« Odpowiedź #260 dnia: Marzec 28, 2018, 23:08:11 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Po wstępnych obliczeniach wychodzi, że masz rację. Pomijając pracę serwa, w kombinacji pompa z bandixa -> zaciski z alfy, siła działająca na tłoczki hamulcowe będzie większa.
Czyli problemem nie jest średnica pompki tylko jej skok roboczy dla każdej sekcji. Bo żeby tą samą pompą wypchnąć większy tłoczek na tą samą odległość potrzeba więcej płynu.
Czyli teoretycznie pedał będzie wpadał w podłogę i dopiero gdzieś tam zacznie to hamować.
Takie są moje spostrzeżenia. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
« Odpowiedź #261 dnia: Marzec 28, 2018, 23:54:21 pm »
jezeli pedal wpada w podloge tzn. ze masz zapowietrzony uklad,
wieksze tloczki w zaciskach potrzebuja wiecej plynu, ale to jest o 30% wiecej,a nie 100% lub 200% wiecej ,a tloczki w zaciskach nie wykonuja ruchu nawet 1mm,
jezeli normalnie tloczek w pompie przesuwa sie o 6mm ,to na zaciskach 54mm przesunie sie 8mm ,wiec o zadnym wpadaniu pedalu w podloge nie ma mowy
« Odpowiedź #262 dnia: Marzec 29, 2018, 20:14:32 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Brzmi sensownie :)
A tak btw rozbierał ktoś kiedyś serwo hamulcowe starego typu? Jest to rozbieralne w ogóle?
« Odpowiedź #263 dnia: Marzec 30, 2018, 11:04:40 am »
rozbierał
« Odpowiedź #264 dnia: Marzec 30, 2018, 13:29:30 pm »
pytanie powinno brzemiec : czy zlozyl po rozebraniu i dzialalo ? ;p
« Odpowiedź #265 dnia: Marzec 30, 2018, 17:45:10 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Ja nie mogę tego ustrojstwa nawet rozebrać. Z tego co zaobserwowałem, z konstrukcji wynika, że trzeba obrócić względem siebie górną i dolną część. Jednak za cholery nie mogę tego wykonać.
« Odpowiedź #266 dnia: Marzec 31, 2018, 10:47:30 am »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
Wy tu pitu pitu... i nic konkretnego... taka pompa hamulcowa w przyrodzie wystepuje nawet z serwem hamulcowym.
A teraz zabawa znajdz roznice "ktora pompa jest od poloneza?"
 https://imageshack.us/i/pnVrAetkj https://imageshack.us/i/pnU9nlARj https://imageshack.us/i/pmqxeBjGj
« Odpowiedź #267 dnia: Marzec 31, 2018, 11:05:10 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Ta z prawej to pn?
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #268 dnia: Marzec 31, 2018, 12:45:24 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Przykręć ją na serwo starego typu to nie będę robił pitu pitu :)
« Odpowiedź #269 dnia: Marzec 31, 2018, 16:01:18 pm »
  • Wiadomości: 287
Z prawej pompa poloneza, Z lewej land rover defender. Pompa ma identyczne mocowanie jak w polonezie nawet koncowek nie trzeba przerabiac. Oczywiscie pasuje na system LUCAS ale jak zmieniamy chamulce na wieksze wentylowane i poszukujemy mocniejszej pompy to juz zmiana serwa na lucas raczej problemem nie jest.
« Odpowiedź #270 dnia: Marzec 31, 2018, 16:35:45 pm »
z PN ma 4 wyjscia, slaba zagadka
chudy poczytalbys pitu pitu, to bys sie dowiedzial,ze zakladajac taka pompe (mniemam,ze ma tloczek 22.2mm) oslabisz hamulce - jezeli zalozyles zaciski 54mm ,to przelozenie bedziesz mial jakbys zalozyl 50mm zamiast 48mm do seryjnego Lucasa
« Odpowiedź #271 dnia: Marzec 31, 2018, 18:39:20 pm »
chamulce--- hamulce
« Odpowiedź #272 dnia: Marzec 31, 2018, 21:30:42 pm »
  • Wiadomości: 287
Ja tam doktoratu z fizyki nie robilem to nie bede sie klucil:P ale skoro taka pompa zatrzymuje samochod ktory wazy 2tony to z polonezem tez sobie poradzi. Jak mam byc szczery to ja osobiscie nie odczulem zadnej roznicy w hamowaniu. Mam zmieniona tylko pompe, zaciski i tarcze zostaly oryginalne
« Odpowiedź #273 dnia: Kwiecień 04, 2018, 17:20:32 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
Dla potomności, żeby się nikt nie zdziwił tak jak ja się zdziwiłem. Zwrotnice z trucka nie są takie same jak zwrotnice z innych modeli poloneza. Najłatwiej i najlepiej, przy zmianie hamulców, jest założyć całą zwrotnicę z trucka, ponieważ w stosunku do innych ma ona inną piazdę. Mimo, że czop i łożyska są takie same, to talerz, na który siada tarcza hamulcowa jest bardziej odsadzony do zewnątrz. Co za tym idzie zakładając samą tarczę kotwiczną z trucka do, np. borewicza, większa tarcza hamulcowa będzie tarła o jarzmo zacisku.  Zwrotnica z trucka ma również dłuższe śruby skręcające wszystko w całość. Niby niewiele, okiem nie widać, a potem niespodzianka.
« Odpowiedź #274 dnia: Kwiecień 04, 2018, 17:52:42 pm »
Truck ma takie same zwrotnice jak kazdy Lucas,
roznice o ktorych piszesz sa miedzy Lucasem a Bendixem
« Odpowiedź #275 dnia: Marzec 08, 2019, 21:01:56 pm »
Wiem że temat poruszany milion razy, ten będzie milion pierwszy :P Zmieniam koło o cal w górę, chcę przy okazji wymienić hamulce z przodu na większe żeby nie wyglądało to zbyt komicznie w połączeniu z "dużą felgą".
Najprostszy zestaw który siada P&P bez wymiany zwrotnic i płyt kotwicznych to Palio 257mm? Warunkiem jest aby zestaw był kompatybilny z truckową felgą 14 cali. Ktoś potwierdza/zaprzecza i ma może numery katalogowe jakich tarcz i klocków szukać?
« Odpowiedź #276 dnia: Marzec 08, 2019, 21:39:48 pm »
na zestawie 260 posadzisz felge truckowa praktycznie w kazdej konfiguracji,
jezeli zacisk bedzie jakis nietypowy, to najwyzej bedzie potrzebny dystans
« Odpowiedź #277 dnia: Marzec 08, 2019, 22:17:22 pm »
  • Wiadomości: 1536
Dobry temat zapodales Kolego. Też zmieniłem felgi na 14 (z fiata 500) i chętnie się dowiem jakie sa najprostsze sposoby zmiany hamulców ns skuteczniejsze, tyle że ja mam stary uklad hamulcowy.
« Odpowiedź #278 dnia: Marzec 08, 2019, 23:26:45 pm »
musisz poczekac az bede mmial czas zajac sie bendixem, czyli przymierzyc rozne jarzma z zaciskami i dobrac tarcze
« Odpowiedź #279 dnia: Marzec 09, 2019, 07:39:37 am »
Do bendixa jest problem bo ma szeroki rozstaw mocowań. Mierzyłem rovera - nie podejdzie... następny do pomiarów ma być fiat scudo/suzuki sx4. Będąc na złomie widziałem też potencjalnego dawcę w bodaj megane 2.
