Autor Wątek: tarcze hamulcowe wentylowane  (Przeczytany 271804 razy)
Odp: tarcze hamulcowe wentylowane
« Odpowiedź #280 dnia: Marzec 09, 2019, 11:18:33 am »
Offline Oxej
  • Wiadomości: 144
    • dużo, aktualnie Caro Plus
Mam zamontowane hamulce 260mm, w tej chwili jednak nie mogę porobić aktualnych zdjęć, bo samochód stoi 300km ode mnie :(
Posilę się jednak danymi archiwalnymi z czasu budowy:
Zaciski miały w chwili zakupu napisane markerem Brava 1.8 16v, kupiłem po bodajże 50zł sztuka. Oznaczenia które rzuciły mi się w oczy to Bendix/ATE. Gwinty od przewodów elastycznych poloneza lucasa siadły bez problemu, długości przewodów hamulcowych również były ok, więc pod tym względem p&p
Cały zacisk trzeba było nieco odsadzić - dorobione zostały adaptery do zwrotnicy (w postaci odpowiednio wyciętych blaszek) o grubości 6mm, mocowane między zwrotnicę a jarzmo zacisku. Potrzebne też były chyba nieco dłuższe śruby (skoku gwintu i średnicy nie pamiętam). Miałem gdzieś zdjęcia tych adapterów ale w tej chwili za żadne skarby nie mogę się do nich dokopać :/
Klocki przeznaczone do tych zacisków to TRW/Lucas GDB1290 (prawdopodobnie dałoby się je pożenić z czujnikami zużycia klocków w polonezie lucasie, bo mają wyprowadzony pojedyńczy przewód do czujnika, będzie więc potrzebny adapter; wtyczka to chyba zwykły superseal 1-pin), tarcze to Mikoda 0322
Po poskładaniu całości i montażu kół 14" z trucka (ET28) okazało się, że zaciski nieznacznie ocierają o felgę - zostały więc minimalnie oszlifowane. Na zdjęciu poniżej widać, gdzie były zeszlifowane:
Dystans 5mm był potrzebny do prawidłowego zamocowania felg 14" z bodajże passata (4x100, ET35 jak dobrze pamiętam)
Całość zrobiła dotychczas 8000km bez jakichkolwiek awarii.
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2019, 11:20:31 am wysłana przez Oxej »
Złombol '23, '24, '25, team Carozela
« Odpowiedź #281 dnia: Marzec 09, 2019, 12:35:10 pm »
te zaciski wygladaja identycznie jak z alfy 156 wentylowane , na alledrogo po 10-15pln/szt plus przesylka drozsza od towaru,
w alfie siedza na tarczach 284, w PN prawdopodobnie wyjdzie z tego 260,
zacisk ocieral o felge trucka, bo odsadziles zacisk o 6mm, tego wymagala tarcza, ktora plytko siedzi,
mozn sprobowac dobrac inna tarcze, bo ten rozmiar wystepuje z glebokoscia 40mm i 43mm
« Odpowiedź #282 dnia: Marzec 09, 2019, 12:46:15 pm »
Offline Oxej
  • Wiadomości: 144
Bardzo możliwe - w dość wczesnej fazie składania samochodu nabyłem te tarcze (nowe, za 69zł komplet!) i alternatyw nawet nie próbowałem szukać. Prawdopodobnie jakby pogrzebać w dokumentacji producentów (mikoda ma dość dobrą dokumentację na swojej stronie internetowej), to traktując moje jako punkt wyjścia rzeczywiście można by dosztukować tarcze, które pasowałyby do tych zacisków bez przeróbek
« Odpowiedź #283 dnia: Marzec 09, 2019, 21:08:49 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
zrobiłem podobnego szczepa, jarzma zacisków i zaciski od Alfy 156 tarcze 184 mm stoczone na 270, do zamocowania jarzma z zwrotnicą
w płycie kotwicznej z otworu 10 mm rozwierciłem na 12 gdyż taka śruba trzyma jarzmo , nie trzeba dorabiać żadnych podkładek pod jarzmo, tarcza jest idealnie wycentrowana w jarzmie, niebawem wstawię zdjęcia , na chwile obecną mam w malowaniu proszkowym zaciski i elementy zwrotnicy , dodatkowo zamontowałem blachy osłaniające tarczę.
« Odpowiedź #284 dnia: Marzec 09, 2019, 22:15:51 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Prawdopodobnie jakby pogrzebać w dokumentacji producentów [...]  to traktując moje jako punkt wyjścia rzeczywiście można by dosztukować tarcze, które pasowałyby do tych zacisków bez przeróbek
Tarcza Mikoda 0322 ma odsadzenie 34mm czyli należy szukać odsadzonej o jakieś 39mm (szerokość całkowita 40,5mm - 45,5mm)
Problemem pozostaje nadal podkładka pod jarzmo :(
« Ostatnia zmiana: Marzec 09, 2019, 22:20:12 pm wysłana przez AUTOSAN »
« Odpowiedź #285 dnia: Kwiecień 11, 2019, 23:23:47 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Witam, tak wyglądają moje hamulce
« Odpowiedź #286 dnia: Kwiecień 12, 2019, 00:22:15 am »
plyta kotwiczna to zwykly lucas 240 ?
« Odpowiedź #287 dnia: Kwiecień 12, 2019, 05:42:34 am »
OT. Fajne zaplecze ;).
W kwestii pasowania hamulców to niestety odwiedziłem ostatnio kilka ślepych uliczek. Poszukiwałem zacisków o kontrukcji podobnej do zwykłego lucada. Niestety wszystkie Bosche z początku lat 2000-nych nie pasują. Stilo, punto 2 i inne "makarony" z tego okresu.
Przy obecnej dostępności zostaje tylko ate jak dwa posty wyżej.
« Odpowiedź #288 dnia: Kwiecień 12, 2019, 06:21:51 am »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
tak zwykły Lucas, dlatego tarcze musiałem stoczyć tarcze z 284 na 272 .
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2019, 06:33:17 am wysłana przez maniek1 »
« Odpowiedź #289 dnia: Kwiecień 14, 2019, 16:42:02 pm »
Offline Przemooo
  • Wiadomości: 173
    • Caro 1,6 gle 1995
to nie lepiej dac plyte z trucka i miec 284 tarcze ? :P
jest Caro 1.6 GLE 1995
było Caro 1,8 16v 1996
« Odpowiedź #290 dnia: Kwiecień 14, 2019, 20:23:57 pm »
to nie dobrze, bo wychodzi, ze na plytach z trucka tarcza powinna miec 292mm  ;-|
« Odpowiedź #291 dnia: Kwiecień 14, 2019, 22:24:18 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Nic nie wychodzi , na płytach z trucka siadają tarcze 284 i jedyną modyfikacją jest rozwiercenie dwóch otworów na fi 12
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #292 dnia: Kwiecień 14, 2019, 23:52:23 pm »
maniek1 zapewne tez z taka mysla kupowal zaciski, tylko jakos nie wyszla z tego tarcza 264, a 272, jak widac na zdjeciach
« Odpowiedź #293 dnia: Kwiecień 15, 2019, 00:04:31 am »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
z tego co pamiętam  mniejsza tarcza wentylowana z fiata to 257 tak jak na wcześniejszych zdjęciach kolegi, przy tych jarzmach i zaciskach które zamontowałem tarcza jest stanowczo za mała i pod jarzmo trzeba toczyć podkładkę aby wycentrować z tarczą.
Z płytami od trucka jest problem.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2019, 00:06:56 am wysłana przez maniek1 »
« Odpowiedź #294 dnia: Kwiecień 15, 2019, 08:16:51 am »
Na czym centrowane?
« Odpowiedź #295 dnia: Kwiecień 25, 2019, 11:39:51 am »
Kompletuję zestaw wentylowany 257mm z palio. Tarcze Mikoda albo Rotinger GT. Montował ktoś klocki z czujnikami zużycia? Da się bezproblemowo podłączyć do polonezowego układu zużycia klocków?
TRW GDB1341 (z czujnikiem):
Wysokość [mm]: 52,5 mm
Długość [mm]: 151,3 mm
Grubosć [mm]: 18,3 mm
TRW GDB1383 (bez czujnika):
Grubosć [mm]: 17,8
« Odpowiedź #296 dnia: Kwiecień 25, 2019, 13:59:54 pm »
o ile to gówno wogóle mozna nazwać jakimkolwiek czujnikiem. To jest zwykłe zwarcie do masy.Ewentualnie zwykła przerwa w obwodzie,  montuj.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 25, 2019, 14:03:46 pm wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #297 dnia: Maj 10, 2019, 13:46:13 pm »
Hamulce poskładane, na razie wszystko się dociera. Zaciski i jarzma z Palio Weekend 1.2 16V / 2003r. Tarcze Mikoda GT 0322 257mm, klocki TRW/Lucas GDB1341 z czujnikami ale nie da się ich w prosty sposób podłączyć do polonezowego systemu zużycia (1 vs 2 przewody). Zaciski oczywiście zregenerowane, nowe uszczelki i tłoczek. Pomalowane pod kolor nadwozia, zostało mi trochę lakieru po zeszłorocznym malowaniu to zużyłem :P
« Odpowiedź #298 dnia: Maj 10, 2019, 13:54:42 pm »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
Super  <jupi>
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
Polonez Caro 1.4 16v
Polonez Caro 1,6 GLE
« Odpowiedź #299 dnia: Lipiec 03, 2019, 23:25:26 pm »
  • Wiadomości: 1536
Gdybym chciał zastosować to w aucie z Bendixem to potrzebuje jeszcze zwrotnice od Lucasa i coś jeszcze? Duża jest poprawa wzgledem serii?
